Материнская(Системная) плата
Благодарил (а): 12774 раза
Индустриальная плата Jetway LM26 на базе Intel Alder Lake-S наделена десятью COM-портами и двумя слотами PCI
30.08.2023 [14:36]
Компания Jetway анонсировала материнские платы серии LM26, предназначенные прежде всего для промышленной автоматизации. Изделия рассчитаны на работу с процессорами Intel Core 12-го и 13-го поколений в исполнении LGA 1700 с показателем TDP до 125 Вт.
Новинки выполнены в формате Micro-ATX с размерами 244 × 244 мм. В зависимости от модификации применяется набор логики Intel H610 или H610E (платформа Alder lake-S). Доступны два слота для модулей оперативной памяти DDR4-3200 суммарным объёмом до 64 Гбайт.
MSI исправила ошибку «неподдерживаемый процессор» у материнских плат с Intel LGA 1700 — выпущены новые BIOS
06.09.2023 [14:37]
Компания MSI исправила ошибку синего экрана смерти (BSOD) с сообщением о неподдерживаемом процессоре (UNSUPPORTED_PROCESSOR), которая встречалась на её материнских платах с чипсетами Intel 700-й и 600-й серий (процессорный разъём LGA 1700) после выпуска очередного обновления операционной системы Windows 11. Производитель провёл расследование и установил истинный источник проблемы.
Gigabyte представила белоснежные материнские платы для грядущих процессоров Intel Raptor Lake Refresh
09.09.2023 [13:05]
Gigabyte, не дожидаясь анонса процессоров Intel Core 14-го поколения (Raptor Lake Refresh), представила ещё две материнские платы, предназначенные для работы с ними. Хотя стоит отметить, что новинки также подойдут для актуальных моделей Core 12-го и 13-го поколений. Платы Gigabyte Z790 AORUS PRO X и B760M AORUS ELITE X AX должны помочь полностью раскрыть потенциал новых чипов, чему, в частности, будет способствовать поддержка памяти DDR5-8266.
Теперь к обычному Ryzen 7000 можно будет установить 256 ГБ оперативной памяти. MSI выпустит обновление для некоторых своих системных плат
Другие явно тоже поступят так же
Для тех, кому всегда мало оперативной памяти, компания MSI подготовила подарок. Она заявила, что некоторые её системные платы на чипсете X670 будут поддерживать до 256 ГБ ОЗУ.
Речь об обычных платах для обычных потребительских Ryzen 7000. Изначально в любую такую плату с четырьмя слотами для ОЗУ можно было установить максимум до 128 ГБ памяти, так как максимальный объём одного модуля составлял 32 ГБ. Однако в начале этого года AMD и Intel реализовали поддержку небинарных модулей объёмом до 48 ГБ. Теперь же Kingstone готовится выпустить модули объёмом 64 ГБ, а это значит, что на плату можно установить до 256 ГБ ОЗУ.
Сама MSI продемонстрировала работу такого количества памяти на плате Pro X670-P WiFi с CPU Ryzen 9 7900X. Остаётся дождаться выхода обновлений BIOS, но пока нет данных о том, для каких моделей плат такие обновления вообще выйдут. Зато можно не сомневаться, что и другие производители последуют вслед за MSI.
ASUS представила материнские платы P13R-M для Intel Xeon E-2400
21.12.2023 [10:42]
Компания ASUS анонсировала материнские платы P13R-M и P13R-M/10G-2T для построения серверов на основе новейших процессоров Intel Xeon E-2400, которые насчитывают до восьми вычислительных ядер (показатель TDP — до 95 Вт).
Новинки, выполненные на наборе логики Intel C262, допускают установку чипа в исполнении LGA1700. Есть четыре слота для модулей оперативной памяти DDR5-4400/4000/3600 UDIMM суммарным объёмом до 128 Гбайт. Форм-фактор — mirco-ATX с размерами 244 × 244 мм.
Материнские платы ASRock получили управление RGB-подсветкой средствами Windows
23.12.2023 [12:36]
Microsoft ранее сделала общедоступной функцию Windows Dynamic Lighting, которая позволяет управлять RGB-подсветкой на компонентах средствами ОС без необходимости устанавливать стороннее ПО. Игровые комплектующие зачастую требуют устанавливать программы от производителя для управления базовыми функциями, так что многие пользователи с радостью восприняли возможность делать это централизовано в Windows — теперь о поддержке данной функции сообщила ASRock.
Первую материнскую плату с AMD Socket AM5 и стандартом питания ATX12VO выпустит MSI в наступающем году
26.12.2023 [00:47]
Компания MSI в следующем году расширит ассортимент продуктов, поддерживающих новый стандарт питания ATX12VO. Производитель готовит к выпуску соответствующую материнскую плату на чипсете AMD B650 с процессорным разъёмом Socket AM5, а также блок питания.
Стандарт питания ATX используется десятилетиями и продолжает оставаться актуальным для производителей блоков питания и материнских плат. Однако последние несколько лет некоторые производители проявляют интерес к новому стандарту питания ATX12VO. Его три года назад представила компания Intel. Особенность ATX12VO (Advanced Technology eXtended 12 Volts Only) заключается в том, что он исключает использование 3,3- и 5-вольтовых цепей от блока питания, оставляя только 12-вольтовые линии. Дальнейшее преобразование напряжения и распределение электропитания осуществляет непосредственно сама материнская плата, которая может справиться с этой задачей более эффективно.
Преимущество ATX12VO очевидно, как с точки зрения производителей материнских плат, так и с точки зрения производителей блоков питания. Его использование позволяет существенно упростить схемотехнику этих продуктов. На материнские платы в таком случае нужно устанавливать меньше элементов, а блоки питания оснащаются только одной линией питания. Несмотря на это, распространение ATX12VO происходит медленнее, чем хотелось бы.
Компания MSI в прошлом году выпустила материнскую плату PRO H610M 12VO для процессоров Intel, соответствующую стандарту ATX12VO. В будущем 2024 году производитель хочет расширить линейку продуктов с поддержкой ATX12VO. По данным журналистов HardwareLuxx, побывавших в офисе компании в рамках экскурсии, MSI готовит к выпуску новую модель платы, а также блок питания.
Новая материнская плата выйдет под названием PRO B650 12VO WIFI. Она оснащена процессорным разъёмом AMD Socket AM5. Любопытно, что это первая плата с Socket AM5, имеющая поддержку стандарта питания ATX12VO. О блоке питания информации пока нет. Однако известно, что оба продукта будут предназначены для распространения через системных интеграторов.
Sapphire выпустила плату Edge IPC-FP6: mini-ITX с AMD Ryzen Embedded V2000 и 10GbE
Компания Sapphire представила компактную материнскую плату Edge IPC-FP6, предназначенную для создания периферийных устройств, медицинского оборудования, тонких клиентов и различных терминалов. Новинка построена на платформе AMD Ryzen Embedded V2000. Максимальная комплектация включает процессор V2748 (8C/16T; 2,9–4,15 ГГц; 45 Вт). Доступны два слота SO-DIMM для модулей DDR4-3200 (ECC/Non-ECC) суммарным объёмом до 64 Гбайт.
Плата выполнена в формате mini-ITX с габаритами 170 × 170 мм. Для подключения накопителей есть два порта SATA-3, а также коннектор M.2 Key M 2242/2260/2280 с поддержкой интерфейса PCIe x4. Предусмотрены разъём M.2 Key E 2230 (PCIe x1; USB 2.0) для модуля беспроводной связи и слот PCIe x8 для карты расширения. В оснащение входят сетевые контроллеры 10GbE (Marvell AQC107) и 1GbE (Realtek RTL8111H) с гнёздами RJ-45. За безопасность отвечает чип Infineon SLB9670 TPM 2.0.
Среди доступных интерфейсов есть четыре порта DP 1.4 (плюс один eDP), по два порта USB 3.1 Gen2 Type-A и USB 2.0, набор аудиогнёзд, два последовательных порта RS232/422/485 DB9, а также гнездо для подачи питания (12–19 В). Через коннекторы на плате можно задействовать дополнительно четыре порта USB 2.0 и два последовательных порта.
В зависимости от установленного процессора новинка комплектуется различными активными кулерами. Говорится о совместимости с Windows 10 и Ubuntu 20.04.1.
Спустя 7 лет MSI вспомнила об оверклокерских материнских платах MPower. Представлена недорогая MSI Z790MPower с поддержкой модулей ОЗУ DDR5-8000+
Слотов для модулей оперативной памяти всего два, но максимальный объем – 128 ГБ
Когда-то у MSI было крутые оверклокерские и относительно недорогие материнские платы линейки MPower (последние модели вышли примерно 7 лет назад), и вот сейчас компания, судя по всему, решила возродить линейку – представлена MSI Z790MPower.
Новинка совместима с процессорами Intel Core 12, 13 и 14 поколений. Подсистема питания серьезная – 15 фаз и два восьмиштырьковых разъема. Зона VRM покрыта радиаторами, отдельный радиатор предусмотрен и для SSD. Надписи на радиаторах и текстолите Overclock, Frequency, MHz, Voltages и Clock четко дают понять, для чего предназначена эта модель.
Материнская плата Biostar BIH61-AHA для Intel Raptor Lake получила пять слотов PCI
17.02.2024 [16:08]
Компания Biostar представила материнскую плату BIH61-AHA формата АТХ, предназначенную для создания различного индустриального оборудования. Это могут быть системы промышленной автоматизации, Edge-компьютеры, интеллектуальные платформы Интернета вещей (AIoT) и пр.
Используется набор логики Intel H610. Возможна установка процессоров Core 12-го, 13-го и 14-го поколений семейств Alder Lake, Raptor Lake и Raptor Lake Refresh в исполнении LGA1700 с показателем TDP до 125 Вт. Доступны два слота для модулей оперативной памяти DDR5-4800/5600 суммарным объёмом до 96 Гбайт.
