Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+ PVR
Новая версия софта v.255 для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+ от 28.06.2023 сделана на новой базе!!![/b]
Сообщение от Definder
Внимание!!! Не смотря на то, что 255-я версия сделана на новой датабазе ( в 231-254 версии добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (XXX - 254 ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 255, кроме версий до версии 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов.
Как сделать бэкап
Для сохранения настроек ресивера и списка каналов необходимо сделать следующее:
- Вставьте в USB разъём ресивера Вашу флэшку
- Включаем ресивер и заходим по пути Меню => Установка => Передача настроек => Сохранить Каналы на USB
Выбираем слева "Сохранить" и ниже в окне выбираем что вам надо сохранить:
- Спутниковое ТВ (каналы спутникового ТВ)
- Эфирное ТВ (каналы эфирного ТВ)
- Кабельное ТВ (каналы кабельного ТВ)
- WEB TV (списки IPTV каналов)
Получаем на флэшке файл с данными, который сохранился с сегодняшней датой (если ресивер подключен к работающему каналу и синхронизирован по времени и дате) в виде DB-2022-02-17.10.10.13.wdb
Для сохранения списка ключей и настроек тёти Шуры необходимо сделать следующее:
- Включаем ресивер и заходим по пути Меню => 1117(1113) => Передача настроек => Сохранить Ключи на USB
Выбираем слева "Сохранить" и в выпавшем окне выбираем что вам надо сохранить:
- только ключи
- только список серверов (портов) тёти Шуры
- или оба массива данные вместе
Получаем на флэшке файл с данными, который сохранился с сегодняшней датой (если ресивер подключен к работающему каналу и синхронизирован по времени и дате) в виде KEY-2022-02-17.10.10.13.wky
Процесс заливки файла списка каналов и установок, а также списка ключей и настроек тёти Шуры в ресивер аналогичен и не требует новой инструкции. Теперь у вас есть всё, чтобы полноценно и быстро восстановить работу ресивера при сбросе в заводские установки!!
что сделано в версии v. 255???
1. Переделан режим сканирования сервисов T2MI: проверяется есть ли кроме T2MI еще какие-то сервисы с видео и аудио, если есть - то тогда ожидаются все остальные таблицы. Как пример - сканирование в авторежиме транспондера 12073Н 30000 3/4 спутника Astra 4,9Е..
На транспондерах где есть только T2MI - сканируется быстро, а там где есть ещё и радиоканалы которые передаются без имени, то сканируется дольше, поскольку там не передают таблицу с именами и ожидается таймаут...
2. Общая оптимизация софта.
Внимание!!! Напоминаю, что альтернативные пульты в софте каждой модели работают только после старта загрузчика, в загрузчике (обновление софта) работает только родной пульт !!!
Просьба проверять именно то, что заявлено в этом софте
Как сделать бэкап
- только ключи
- Вложения
- OpenBoxS2mini_v255.zip
- (3.59 МБ) 1 скачивание
- OpenBoxS2_v255.zip
- (3.48 МБ) 3 скачивания
Новая версия софта v.258 для Openbox S2HD от 27.08.2023 сделана на новой базе
- Вложения
- OpenBoxS2_v258.zip
- (3.48 МБ) 6 скачиваний
Новая версия софта v.259 для S2HD от 06.02.2024 сделана на базе новой версии ECOS!
- Вложения
- OpenBoxS2_v259.zip
- (3.52 МБ) 3 скачивания
- Nikolai2
НОВАЯ ВЕРСИЯ СОФТА V.265 ДЛЯ OPENBOX S2HD, S2HD MINI ОТ 12.03.2024 СДЕЛАНА НА БАЗЕ НОВОЙ ВЕРСИИ ECOS
- Вложения
- OpenBoxS2mini_v265.zip
- (3.61 МБ) 0 скачиваний
- OpenBoxS2_v265.zip
- (3.39 МБ) 3 скачивания
- Nikolai2
Новая версия софта v.267 для Openbox S2HD mini, mini+ S2HD от 01.04.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
что сделано в версии v. 267???
1. Исправлена работа приложения YouTube
- Вложения
- OpenBoxS2mini_v267.zip
- (3.59 МБ) 2 скачивания
- OpenBoxS2_v267.zip
- (3.36 МБ) 6 скачиваний
Новая версия софта v.271 для S2HD mini, mini+ S2HD от 17.06.2024 сделана на базе новой версии ECOS!!!!
Внимание!!! Не смотря на то, что 271-я версия сделана на новой датабазе (начиная с версии 231 добавлен параметр подстройки тарелки, и теперь при загрузке старого списка в новый софт будет эта настройка по нулям)- списки каналов и форматы датабазы старых версий (2XX - 270 ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ с версией 271, кроме версий до 2ХХ)!!!! Перед началом обновления сохраняйте свои списки каналов. Как сделать бэкап - смотрите ниже под спойлером.
- Вложения
- OpenBoxS2_v271.zip
- (3.37 МБ) 4 скачивания
- OpenBoxS2mini_v271.zip
- (3.6 МБ) 3 скачивания
Софт для Openbox S2HD, S2HD mini, S2HD mini+
- Вложения
- (3.6 МБ) 1 скачивание
- (3.37 МБ) 3 скачивания
Новая версия софта v.272 для Openbox S2HD mini, mini+ от 21.06.2024
- Вложения
- OpenBoxS2mini_v272.zip
Новая версия софта v.273 для Openbox S2HD mini, mini+ S2HD от 26.01.2025!
Багфикс работы приложения YouTube
- Вложения
- OpenBoxS2_v273.rar
- (3.38 МБ) 9 скачиваний
- OpenBoxS2mini_v273.rar
- (3.61 МБ) 6 скачиваний
