Настройка кардш@ринга за пять минут
Обмен опытом и доступ к бесплатным шаринг тестам для любителей спутникового телевидения. Узнайте о последних тестовых серверах, обсудите качество сигнала, и делитесь советами по настройке оборудования для наилучшего просмотра вашего любимого контента.
Благодарил (а): 27587 раз
Настройка кардшаринга за пять минут. На примере спутникового тюнера GI S8120
Всем привет! В этой статье мы продолжим развивать тему удешевления просмотра цифровых каналов из космоса. И сейчас автор расскажет и покажет вам, дорогие читатели, что настройка кардшаринга на самом деле это очень просто.
А делать это все будем на примере бюджетного спутникового тюнера GI S8120 с установленной заводской оболочкой Spark. То есть изначально у нас магазинный комплект:
Кстати, я пользуюсь данным ресивером уже несколько лет подряд и не разу еще не пожалел. Действительно хорошо работает, а стоит недорого. Так что настоятельно рекомендую. И не сочтите ни в коем случае за рекламу. 🙂
Содержание статьи:
Что нужно для настройки кардшаринга на тюнере
Куда вписывать данные сервера шаринга в тюнере
Как установить эмулятор офиц. карты MGCamd 1.35
Возможные проблемы при настройке кардшаринга
Итак, уважаемые, еще раз повторюсь, что в рамках этой публикации мы будем рассматривать только настройку кардшаринга. Здесь мы не касаемся нюансов установки антенны и параметров приема спутника.
Потому как если вы не знаете как это сделать, вы все равно будете обращаться к услугам специалистов. А вот шаринг, вполне по силам и простому человеку. Так что можно отказаться от "ихних" предложений, за которые берут гораздо дороже.
А начать нужно с того, что для просмотра по данной технологии, нам нужно установить в тюнер специальное расширение, которое называется MGCamd 1.35. Оно будет имитировать присутствие оригинальной карты оператора.
Именно в него мы будет вписывать данные с сервера шародателя, о котором мы очень подробно говорили в этой статье. Если кто ее не читал, то обязательно прочтите. Это важный момент для понимания всей сути технологии.
Устанавливать MGCamd 1.35 мы будет с помощью обычной флешки, на которую все это дело скопируем, затем вставим ее в разъем USB на задней стенке тюнера GI S 8120 и нажмем пару кнопок на пульте. А теперь перейдем к деталям.
Для начала рекомендую проверить, возможно данное расширение уже имеется на вашем ресивере изначально. Такое довольно часто бывает. Для этого жмите на пульте кнопку "Menu" и выберите пункт "Плагины":
В открывшемся списке можно посмотреть, есть нужный нам плагин, или его нет:
Если здесь обнаружили MGCamd, это хорошо, можете пропустить часть статьи про установку. В случае отсутствия, ищите его в интернете. Также всегда помните о том, что данное приложение нарушает авторские права и является незаконным. 😉
После этого, в скачанном архиве пройдите по пути "plugin_MGCamd_1.35.rar- plugin- var- keys" и откройте файл Newcamd.list:
Сейчас в него мы будем вписывать данные вашего сервера кардшаринга, а именно логин, пароль, порт и адрес сайта:
Пункт №1: IP-адрес или имя сайта кардшаринга;
Пункт №2: Порт сайта кардшаринга;
Пункт №3: ваш логин с сайта кардшаринга;
Пункт №4: ваш пароль с сайта кардшаринга.
Если кто не понимает откуда брать все эти данные, то напомню, что в этой статье была выше ссылка не предыдущую публикацию, где очень подробно все было рассказано и показано. Вернитесь в начало и изучите этот вопрос.
В общем, по концовке файл Newcamd.list у вас должен получится приблизительно такого вида:
На вопрос о сохранении изменений в архиве, отвечаем положительно:
Теперь папку plugin из архива plugin_MGCamd_1.35.rar, скопируйте в корневой каталог флешки с файловой системой FAT32:
А после этого, нужно вставить ее (флешку) в USB-разъем на задней стенке вашего спутникового тюнера. Напомню, что в нашем случае, это GI S8120:
На экране телевизора появится вот такого рода сообщение, ответьте "Да":
Запустится процесс обновления плагина, который, при успешном завершении, обрадует вас сообщением о перезагрузке в течении нескольких секунд:
На этом этапе тюнер сам выключится и снова включится. Поскольку флешка до сих пор находится в разъеме на задней стенке, опять появится окошко с предложением обновить приложение. Сейчас уже ответьте "Нет", ведь это уже сделано.
Сейчас осталось только запустить в работу вновь установленный MGCamd. Как это сделать, мы кратко говорили в начале статьи. Вот вам еще раз картинка в помощь:
Ну вот пожалуй и все дела закончены. Теперь жмите на пульте ресивера центральную кнопку "ОК", в открывшемся меню пройдите по пути "Провайдер- НТВ+" и наслаждайтесь просмотром:
Теперь давайте поговорим о случае, если что-то в настройке кардшаринга пошло не так. То есть вроде бы вы все сделали по инструкции описанной выше, а каналы все равно остаются закодированными.
Первым делом, проверьте подключение вашего спутникового ресивера к интернету. Для этого убедитесь, что сетевой кабель находится на своем законном месте:
Затем следует проверить правильность данных шародателя, вписанных в файл Newcamd.list эмулятора официальной карты MGCamd. Сделать это можно с компьютера. Но нужно, чтобы он был в одной домашней медиа-сети с тюнером.
Как только настроите настроите домашнюю сеть, на спутником ресивере нажмите кнопку "Menu" и пройдите по пути "Система- Настройки сети- Конфигурация IP":
И выставьте настройки аналогичные тому, как показано ниже на скриншоте:
Тип сети по умолчанию: Проводной;
DHCP: Выкл.;
IP: любой адрес в диапазоне 192.198.1.(2-254);
Шлюз: IP-адрес вашего домашнего роутера;
Основной DNS: укажите 8.8.8.8;
Дополнительный DNS: укажите 8.8.4.4.
После этого нажмите на пульте кнопку "ОК" для сохранения введенных данных. Теперь возвращайтесь к компьютеру и открывайте файловый менеджер Total Commander, с помощью которого будем устанавливать соединение дальше.
Для этого пройдите по пути "FTP- Соединиться с FTP- сервером":
В открывшемся окне выберите вкладку "Добавить":
И введите данные, как показано на картинке ниже:
Имя соединения: любое произвольное имя;
Сервер/порт: IP-адрес вашего тюнера;
Учетная запись: введите слово ''root'';
Пароль: также введите ''root'';
Отметьте галку "Пассивный режим обмена".
Теперь, в результате всех этих манипуляций, ваш компьютер и спутниковый тюнер должны видеть друг друга и соединяться. Давайте проверим. Выбирайте только что созданное подключение и жмите на "Соединиться":
Если все сделали правильно, то перед вами откроется внутреннее содержимое тюнера. Здесь вам нужно выбрать каталог var:
И далее в папке keys найти файл newcamd.list. Еще раз очень внимательно проверьте все данные сервера кардшаринга, это очень важный момент:
Еще одной причиной, из-за которой могут быть проблемы с шарингом, это включенная кодировка Conax. Поэтому убедитесь, что она у вас выключена:
Ну что же, теперь можно сказать, что основные моменты мы с вами разобрали. Как видите сами, настройка кардшаринга ничего сложного из себя не представляет. Всем удачи!
Автор: Виталий Комаровский
Jonny020470
Сообщение Jonny020470 »
Здравствуйте. Неделю мучаюсь со входом по ftp в ресивер gm wizard hp, пока не увидел Вашу статью, которую внимательно прочел. но ничего не сказано о том, какие настройки сети надо выставлять в компьютере: IP, шлюз и т.п. У меня windows 7. Заранее спасибо...
А что именно не подучается, определить IP ресивера при соединении по FTP?
Golden Media Wizard HD настройка кардшаринга.
Настройка кардшаринга на ресивере Golden Media WIZARD HD производится с помощью пульта в меню ресивера. Войдите в MENU – Internet – Установка местной сети – четыре нуля - и в поле (Арр Выбрано) выберите newcamd, а не mgcamd, на нём лучше работает.
Жмите красную кнопку чтобы войти в меню редактирования сервера.
В данной модели ресивера можно настроить кардшаринг только на 4 сервера. Для изменения номера сервера необходимо в первом пункте нажать вправо или влево на пульте ДУ.
- URL - вводите IP сервера или его доменное имя, если у вас настроены DNS сервера в настройках сети
- Порт сервера – номер порта;
- Потребитель – логин пользователя;
- Пароль - пароль;
- ключ DES- введен по умолчанию, подходит для большинства случаев.
Для ввода URL и логина на поле для ввода нажать ОК и выбрать буквы и цифры из таблицы.
Ввод пароля выполняется цифровыми клавишами пульта ДУ, для включения заглавной буквы нажать красную кнопку.
После ввода всех данных включить Автосоединение Да и запустить Логин Вход. При правильном вводе данных должны появиться надписи Логин Выход и Соединен.
Кнопкой EXIT выйти из настроек, встать на закодированный канал, через несколько секунд должно появиться изображение.
Настройка закончена.
В настройках может быть выбран протокол NewCamd, CCCAM, а также ресивер может быть настроен в качестве сервера NewCamd Сервер.
Источник: http://www.satavto.by
Jonny020470
Здравствуйте. Со Старым Новым Новым ГОДОМ!!!
И снова по фтп. Не могу соединится, что только я не делал. Соединял ресивер с включенным DHCP и выключенным, вводил в тотал командер IP полученный от включенного DHCP и вводил статический IP (из вашей статьи). Соединял ресивер и компьютер напрямую по витой паре и через роутер. Также соединялся по вай фаю. Ну ничего не получается. Тотал командер пишет нет соединения. Пожалуйста, по пунктам распишите что, и как мне сделать чтобы соединиться по фтп именно с моим ресивером GM WIZARD HD. начинаю с прошивки, какую мне на него установить перед соединением. Может быть дело в винде? Установлена windows7 домашняя расширенная, может надо установить максимальную? Заранее спасибо...
pavelsm
Сообщение pavelsm »
Voks писал(а): 22 июл 2023, 18:05 о котором мы очень подробно говорили в этой статье
а где говорили?
pavelsm писал(а): 12 май 2024, 01:41
а где говорили?
Погуглите и найдете, а если не устраивает, предложите свой вариант!!!
Вернуться в «Бесплатные шаринг тесты»
