Настройка VPN в Denys_OS
Настройка OpenVPN в Denys OS на примере сервиса vpnbook.com
Лучше использовать платные серверы VPN, но в качестве примера будем использовать бесплатный сервис https://www.vpnbook.com/
Чтобы получить конфигурационный файл с настройками заходим на сайт vpnbook и выбираем закладку Free VPN Accounts. Дальше нас будет интересовать раздел Free OpenVPN.
Выбираем одну из предлагаемых нам конфигураций с пакетом сертификатов по ссылкам ниже. В данном примере это: FR8 OpenVPN Certificate Bundle.
Загружаем архив с конфигурационными файлами и распаковываем, а также записываем Username и Password.
В архиве несколько файлов. Отличатся они лишь типом сетевого протокола (TCP или UDP) и номерами портов через которые передаются данные.
Файл конфигурации формата .ovpn состоит из параметров конфигурационного файла и сертификатов.
Параметры конфигурационного файла:
Сертификаты внутри конфигурационного файла:
Для подготовки к импорту конфигурационного файла в ресивер нам нужно лишь удалить строку авторизации auth-user-pass, так как логин и пароль мы будем вводить с пульта.
Измененный конфигурационный файл (без строки auth-user-pass ) копируем на usb накопитель. В ресивере входим в меню Установки – Open VPN.
Вводим Имя пользователя (username) и пароль (password).
В данном случае:
vpnbook
4v3nabb
Нажимаем ОК на пункте Импорт конфиг файла и указываем к нему путь. Выбираем нужный файл с расширением .ovpn и еще раз нажимаем ОК.
По красной кнопке даем Старт работе сервиса. Если все сделано правильно статус подключения будет Подключено.
Если вы решили использовать данный сервис, то должны учитывать, что через одну-две недели пароль VPN меняется. Это делается для повышения безопасности и обеспечения того, чтобы эта бесплатная услуга использовалась только активными пользователями.
В архиве конфигурационный файл на котором проверялась работа.
vpnbook-fr8-tcp80.zip
(3.94 КБ) 4 скачивания
Вернуться в «uClan Ustym 4K»
