Как установить и настроить спутниковую антенну
Благодарил (а): 27724 раза
Как установить и настроить спутниковую антенну самому
1. Чтобы установить и настроить спутниковую антенну самому, изучаем предложения поставщиков услуг.
*…….. ресивер GS B531M/GS B532M
** …..используя внешний USB накопитель
*** …в подписке «Единый»
****.в подписке «Базовый»
А*….. 75-85 украинских и российских программ без абон. платы
B* ……86 пакет RodzinnyHD+CinemaxHD
C* …… Имеются комплекты оборудования на 2 телевизора. Независимый просмотр.
D* …… Язык контента в пакетах программ может быть изменён.
2. Если вы арендуете жильё, согласуйте установку с собственником недвижимости.
3. Комплект спутникового оборудования.
Как правило, комплекты включают в себя рефлектор с креплением, конвертор, кронштейн, ресивер, кабель для подключения к телевизору и коаксиальный провод, мультифиды, DiSEqC (для приёма программ с нескольких спутн.).
1. Рефлектор с креплением
2. Кабель HDMI
3. Ресивер для FTA программ (GI HD SLIM, к примеру)
4. Конвертор
5. DISEqC
6. Мультифид
- Перфоратор, свёрла с диаметром под анкера и кабель.
- Фигурная отвёртка.
- Ключ (10,13).
- Нож, пассатижи, молоток.
- Удлинитель.
- Стремянка (зависит от места установки спутн. антенны)
- Стяжка нейлоновая, для крепления кабеля.
- Компас.
3. Постарайтесь избежать монтажных работ в плохую погоду. Так, например, при осуществлении монтажа в сильный мороз, есть опасность повреждения кабеля при изгибе.
4. Выбор места установки.
Чтобы установить и настроить спутниковую антенну самому, необходимо правильно выбрать место установки. Спутниковая тарелка, обычно, устанавливается на крыше, балконе или стене дома. Чтобы система функционировала, она должна иметь беспрепятственное, открытое пространство в южном направлении. Это означает, что важно выбрать место, где спутниковый сигнал не будет блокироваться зданиями или деревьями. Также убедитесь, что рост новой листвы на деревьях, не будет препятствовать сигналу в будущем. Обратите внимание на тот факт, что в зимний период времени, спутниковая антенна может быть заметена снегом и вам понадобится её очистить. Поэтому, выбирайте место, где можно легко добраться до антенны.
5. Установите кронштейн или мачту.
Этому пункту уделите особое внимание. Ведь от того, как закреплён кронштейн, зависит качество принимаемого сигнала. Крепёж должен быть осуществлён к прочному основанию. Следует обратить внимание на то, что закрепив кронштейн на кажущийся крепкий кирпич, но пустотелый или дырчатый внутри, есть риск разбалтывания антенны в будущем.
6. Настройка спутниковой антенны.
Затем наступает самый важный момент – настройка. Т.е. позиционирование тарелки под правильным углом и в нужном направлении.
Итак, крепим спутн. ант. на кронштейн или мачту, подключаем ресивер к телевизору (ознакомьтесь с инструкцией пользователя телевизора и спутникового ресивера), далее необходимо проложить кабель (RG6U). Используя «F» коннекторы,
соедините конвертор и ресивер. В местах, где кабель подвергается интенсивному атмосферному воздействию, при необходимости, уложите его в защитный короб. И наконец, позиционирование.
Самый простой способ установки антенны на спутник - использование специального прибора (SatFinder). Но покупать его для разовой установки нет необходимости. Во многих ресиверах имеется встроенный анализатор мощности и интенсивности сигнала, используйте его. Отрегулируйте тарелку таким образом, чтобы сигнал был максимальный. Данный этап лучше всего осуществлять с помощником.
Также, например, при самостоятельной установке спутниковой антенны в Бресте, нужно учитывать, что азимут для: «НТВ-Плюс» и «Триколор-ТВ» - примерно 165’, угол места (элевация) 29,4’, угол поворота конвертора – минус 9.1.
Для комплекта, принимающего сигнал с трёх спутников (Hotbird, Asrta, Amos), азимут в Бресте 203.7’, угол места (элевация) 27.8’, угол поворота конвертора (Astra 4.8E) 14.3’.
Это расчётные данные. На практике, лучшее качество и интенсивность сигнала со спутника, достигается точной регулировкой.
Для других населённых пунктов эти данные другие. Для определения элевации (угол возвышения), азимута, угла поворота конвертора, существуют программы, например в «Play Market». Такие программы (SatFinder) устанавливаются на смартфон.
При использовании подобных программ, не забудьте включить на смартфоне геолокацию.
Часто, устанавливая антенну самостоятельно, владелец оборудования направляет спутниковую антенну - «как у соседа», а затем осуществляется точная настройка.
При первичном поиске сигнала, используйте пункт в меню «Ручная настройка». Так для поиска программ «Триколор ТВ», выберите транспондер с частотой: 12226 L 27500. Если вы осуществляете поиск программ «НТВ – плюс», нужно выбрать частоту 12265 L 27500.
Настраивая антенну, которая принимает программы с трёх спутников, сперва настраиваем спутник Astra 4.8E (Sirius) (частота 11766 H 27500). Добившись максимальных показателей качества и силы сигнала, затягиваем гайки, контролируя показатели на ресивере. Поиск каналов на спутниках Hotbird 13E (12597 V 27500), Astra 4W (11140 H 30000), выполняется путём корректировки мультифидов.
После установки и настройки, ещё раз проверьте и при необходимости, затяните все элементы крепления.
7. Используя операторские ресиверы от «Триколор ТВ» и «НТВ Плюс», списки программ в тематических пакетах, предустановлены.
Это означает, что при сканировании, автоматически создаются папки, например: «Спорт», «Кино», «Детям», «HD» и т.д. В других ресиверах папки с любимыми программами создаются, при желании, вручную.
Данная статья не является точной инструкцией по установке спутникового оборудования, а служит лишь для ознакомления с принципами и некоторыми особенностями установки и является обобщённой информацией. Всем удачи!
Вернуться в «Установка и настройка»
